Silnik błąd 462D
  • pawelsz
    • 40
    Silnik błąd 462D
    Yo....
    Podziękował bardzo za spotkanie , Ani też się podobało.
    Szczególny szzacun osiedlowy dla Tomka który nie zamulił i wpadł razem z Gosią
    Dupeczzki Wy moje jak Wy mi poprawiacie humor :diabelski_usmiech
  • speedy1953
    • 105
    Silnik błąd 462D
    W warsztacie elektrycznym Boscha sprawdzili moją ocię i wszystko było OK (nie ma błędów) oprócz jednego :Silnik błąd 462D Ciśnienie doładowania powyżej granicy regulacji .
    Czy ktoś wie z czym się to je .
    Moduł komfortu bez błedów ale nie pali się lampka na drzwiach przy otwarciu i wewnątrz też nie . Myślę że to chyba mikrowyłącznik w zamku ale to jest już opisane i jak się zdobędę na odwagę to zrobię sam .
    0 mandatów za prędkość
    • adamo64
      • 177
      Kolego speedy1953 sprawdź mieszek który steruje turbiną (prawdopodobnie jest zatarty lub uszkodzony)-to w sprawie tego przeładowania,natomiast jeśli chodzi o zamek to proponuję kupić nowy (znaczy używany w dobrym stanie) i go zamienić bo z doświadczenia wiem że naprawy tego mikrowyłącznika dobre są na krótką metę.Podstawa to oczywiście dobra diagnoza że to mikrowyłącznik.
      • DGW
        • 2330
        Zamieszczone przez speedy1953
        klasyczny notlauf
        poszukaj na forum pod właśnie tym hasłem
        NFPNorth-West
        WARSZTAT www.dsize.pl
        • speedy1953
          • 105
          Może ktoś podpowie jak dostać się do turbawki aby sprawdzić mieszek i czy chodzi trzpień . Od góry nic nie widać a ręką pod kolektorem wydechowym na macajewa to nie wiem co czuję .
          • JanuszSz
            • 2835
            speedy1953, Musisz skorzystać z kanału lub podnośnika.Zdejmujesz osłonę i wszystko widzisz
            • speedy1953
              • 105
              Wracam z garażu . Zdjąłem osłonę z dołu silnika i znalazłem turbo .
              Trzpień przy użyciu dużej siły chodzi max 5mm . Teraz trzeba szukać speca od regeneracji turbo .
              Dzięki za pomoc JanuszSz , dobrygrzeswawa i adamo64 .
              • DGW
                • 2330
                niezamaco :wink:
                NFPNorth-West
                • adamo64
                  • 177
                  Sam tak miałem ,stąd moja "mądrość" :roll:
                  • speedy1953
                    • 105
                    A czy można potraktować WD40 na ten trzpień na turbo .
                    • DGW
                      • 2330
                      WD40 to lekko mówiąc syf i pomoże jak "umarłemu kadzidło"
                      NFPNorth-West
